EasyShu, EasyShu ist ein professionelles Plugin für Microsoft Excel-Diagramme, das in C# geschrieben wurde und hauptsächlich für Datenvisualisierung und Datenanalyse verwendet wird. EasyShu 2.2 ermöglicht bereits 72 Diagrammtypen, mehr als 30 Diagrammdynamiken, 5 verschiedene Diagrammstile, 14 verschiedene Farbthema und 10 Diagramm-Hilfswerkzeuge.
Die Kernfunktionen von EasyShu, die hauptsächlich Geschäftsdiagramme und neue Diagramme umfassen, umfassen zwei Module, die 72 verschiedene Diagrammtypen ermöglichen, von einfachen Single-Data-Serien-Stabdiagrammen bis hin zu komplexen Multi-Data-Serien-South Dingle-Rosen-Diagrammen und Korrelationskoeffizientmatrixdiagrammen.
EasShu Diagramm-Zugänglichkeit, hauptsächlich das Diagramm-Thema-Modul und das Zugänglichkeitsmodul, kann den Benutzern helfen, das Elementformat des Diagramms, die Datenform usw. besser anzupassen, einschließlich Standortbestimmung, Multifiguren, Diagramm-Export, Farbscheiber, Datendieb, Datenetikette und andere Funktionen.
Kernfunktionen des Diagramms
Die Kernfunktionen von EasyShu umfassen vor allem zwei Module, die 72 verschiedene Diagrammtypen ermöglichen, von einfachen Single-Data-Serien-Stabdiagrammen bis hin zu komplexen Multi-Data-Serien-South Dingle-Rosendiagrammen und Korrelationskoeffizientmatrixdiagrammen.
Geschäftsdiagramm-Modul
Mit diesem Modul können Sie kategorische und zeitliche Diagramme erstellen, die in Tabellen integriert werden, um Daten in verschiedenen Szenarien zu zeigen, darunter Kategorienkontraste, Zeittrends, Teile des Ganzen, Differenzkontraste und insgesamt fünf Wasserfallkompositionen.
Nachdem Sie ein Diagramm mit diesem Modul erstellt haben, können Sie die Deformationen des Diagramms in einem festen Zellbereich in Kombination mit Zugänglichkeit - Positionskalierung positionieren, um die Tabelle auszurichten und perfekt mit den Tabellendaten zu integrieren.
Neues Diagrammmodul
Mit diesem Modul können Sie mit einem Klick komplexe Typen von Diagrammen zeichnen, die ursprünglich eine große Anzahl an Hilfsdaten und Datenberechnungen mit Excel erfordern, einschließlich insgesamt sechs Typen von Säulendiagrammen, Streifendiagrammen, Flächendiagrammen, Streudiagrammen, Ringdiagrammen und Statistikdiagrammen.
Diagramm-Unterstützung
Die Zugänglichkeit für Diagramme umfasst hauptsächlich das Diagrammthema-Modul und das Zugänglichkeitsmodul, mit dem Benutzer das Elementformat, die Datenform usw. besser anpassen können.
Diagrammthema-Modul
Mit den beiden Steuerelementen Hintergrundstil und Farbthema können Sie mit einem Klick zwischen dem Hauptfarbdiagramm und dem Hintergrundstil des Diagramms wechseln.
【Hintergrundstil】 Konvertieren Sie mit einem Klick die Grafikbereichsfarbe des Diagramms, die Farbe und der Typ der Gitterlinien, die Position der Koordinatenachsen-Etiketten und andere Grafikelementformate, aber beschränken Sie sich auf das Diagramm, das durch das EasyShu-Plugin gezeichnet wurde, um den Grafikstil in Business Week, Wall Street Journal, The Economist oder Zeitungen zu realisieren;
Mit 14 Farbthemas wie ggplot2, Set1, Ste2, Set3, Paired, Dark2, Accent, Business Week, The Wall Street Journal und The Economist können Sie Exce mit einem Klick konvertieren.
Hilfsfunktionsmodule
Funktionen wie Standortbestimmung, Multifiguren, Diagramm-Export, Farbpicker, Datendieb, Datentags etc. helfen den Benutzern, Diagrammlemente besser zu bedienen:
Offizielle Website:https://www.yuque.com/cuihuajihome/document
Download-Zentrum:https://easyshu.apsgo.cn
Sicherer Download: N/A
Aktualisierungshinweise: Lebenslange Version: Der Softwarehersteller verspricht dauerhafte Nutzung und kostenlose Updates. Abonnementversion: Nutzung und Updates während des Abonnementzeitraums.
Vorabtest: Vor dem Kauf können die Funktionen der begrenzten kostenlosen Version genutzt werden.
Empfang der Ware: Nach dem Kauf wird die Aktivierungsinformation per E-Mail an die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Der entsprechende Produktaktivierungscode kann auch im persönlichen Bereich unter „Meine Bestellungen“ eingesehen werden.
Anzahl der Geräte: Für 2 Computer installierbar.
Gerät wechseln: Deinstallieren Sie das Programm auf dem ursprünglichen Computer und kontaktieren Sie den Hersteller oder setzen Sie die Lizenz selbstständig zurück.
Sonderhinweise: Bitte beachten Sie: Nach Abschluss der Bestellung und der Bereitstellung der Lizenz auf dem E-Mail-Konto beginnt die Berechnung der Lizenzdauer.
Referenzmaterial: https://www.yuque.com/easyshu
Da EasyShu eine persönlich entwickelte und betriebene Software ist, die kein vollständiges Software-Zertifikat für die Erkennung und Freigabe von Kill-Softwares wie die großen Softwarehersteller hat (das Softwarezertifikat ist sehr teuer zu kaufen), wird der Computer leicht falsch über Virenprobleme informiert. EasyShu ist eine reguläre Software, bitte versichern Sie sich, auch die Software Urheberrechtszertifikat beantragt, das nationale Urheberrechtsamt hat registriert
(https://www.yuque.com/cuihuajihome/easyshu/gwy7qh)
Die aktuelle Lösung besteht darin, den Whitelist-Eintrag des Softkills auf dem PC auf den Plugin-Ordner von EasyShu zu weisen, damit der gesamte Inhalt des Ordners weiß ist, um das Problem der wiederholten Viren zu lösen.
Die Adresse des Plugin-Ordners: %appdata%EasyShu, kann in den Explorer kopiert werden, um zu springen, indem Sie auf Back-Cart drücken, oder es gibt auch eine Schaltfläche auf dem Plugin-Installationspaket, um direkt vorwärts zu springen. Alternativ können Sie das folgende manuell eingeben: C:UsersBenutzernameAppDataRoamingEasyShu
Unterschiedliche Weißliste-Methoden für Softkill können unterschiedlich sein, nachstehend ein Beispiel für den offiziellen Softkill von Microsoft.
Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, können Sie in der Windows-Installationszentrum = "Viren- und Bedrohungsschutz =" Einstellungen verwalten, um auf die Einstellungsschnittstelle zu springen.
Finden Sie, was im folgenden Bild gezeigt wirdEinträge ausschließenKlicken Sie [Hinzufügen oder Entfernen von Ausschlüssen ]
in [Ausschluss hinzufügenWählen Sie den Ordner aus, wie in der Abbildung unten gezeigt, nach der Einrichtung ist die Whitelist-Verarbeitung des gesamten Ordners von EasyShu abgeschlossen.
